ВАЖНО: Тестируем дюзы принтера.
| Сообщение #201
Отправлено 02 октября 2008 - 12:18
Sigurg
Добрый день знатоки,
"помог" человеку установить СНПЧ, и теперь такая проблема с тестом дюз
что это может быть?
дополню СНПЧ ресстеровское(С-Донецкое) красочка DCTec DC4-E0001/100 набор фоточернил (4x100 мл)
появился второй аппарат новый
второй аппарат СНПЧ ресеттеровское, красочка DCTec DC4-E0001/100 набор фоточернил (4x100 мл)
та же бяка.
думаю проблема в чернилах
| Сообщение #202
Отправлено 02 октября 2008 - 16:38
koka
Ну... ежели промывалась, то возможно...
| Сообщение #203
Отправлено 02 октября 2008 - 17:02
Sigurg (2nd October 2008 - 04:39 PM) писал:
А я думаю, проблема в игнорировании п.3 правил форума.
Одной информации о "красочке" и СНПЧ - недостаточно. Причин сабжа могут быть десятки. Начиная с заправки доноров (о которых - ни слова) и заканчивая жидкостью, которая НЕ использовалась для промывки (или не промывки, или догадайтесь сами, форумчане, вам же нужно) перед сменой "краски".
з.ы. используйте чернила вместо краски. Струйные принтеры расчитаны на печать чернилами а не краской.
| Сообщение #204
Отправлено 18 декабря 2008 - 13:18
rermakov
Здравствуйте!
Распечатав BRS тест на неизвестном типе бумаги HP, на вид глянцевая, обнаружил на линиях с большим размером капли редкие капли большего диаметра, кляксы. Впоследствии оказалось, что эта бумага совсем не впитывает чернила. (верхняя часть рисунка), не для чернил на водной основе.
Распечатав на Glossy для струйных принтеров, все нормально на мой взгляд, расстояния между линиями одинаковые, никаких клякс. (нижняя часть рисунка).
Принтер R270, капсульная СНПЧ Ресеттерс,дополнительные фильтра после доноров Офис мариоты, чернила Inktec E0009, доноры и принтер установлены по рекомендациям форума, клякс, полос после непрерывной печати 4 листов A4 и чернильного голодания не замечено.
Интересно, капли на линиях - это следствие образования капли у дюзы на головке, а потом плевок большего размера, или просто чернила стекаются в капельку уже на бумаге.
И можно ли таким способом (печатая тест на невпитывающей бумаге), если и вправду образуется капля у дюзы, определять сбалансированность доноров и подачи чернил.
| Сообщение #205
Отправлено 05 января 2009 - 22:30
doorsfan
Ещё побеспокою бывалых:
Может ли косоструй появится от иных причин, кроме дерьма на дюзах?
R300 Тотальный косоструй чёрного и чуть в меньшей степени - жёлтого - впервые появился после глубокой разборки принтера, с снятием головы с каретки (согласно мануалу для снятия каретки необходимо снять голову, на деле оказалось, что снимать голову было не нужно). Делал несколько бутербродов зелёным ММускулом (с установленными картриджами), ситуация совершенно не изменилась (сразу после бутера могут выпадать разные сопла на всех цветах, некоторые сопла разбрызгивают, после однократной прочистки все сопла появляются). СНПЧ - картиджи == "большие капсюли" без пружинок под резинками (Patron). В донорах уровень чернил (INKTEС кажись 5й) пару См, чернила не доливались достаточно давно. шлейф проложен понизу и выведен слева через распил. Такого уровня чернил раньше было вполне достаточно - с дюзами ваще головняка не было.
Вызывает неудомение что косят
все сопла чёрного и жёлтого. (грязь на жёлтом сэмпле - просто грязь на бумаге, выкрученная контрастностью при обработке картинки)
| Сообщение #206
Отправлено 05 января 2009 - 23:10
ГостьИскатель_*
Косоструй - от присутствия "дерьма" на дюзах.
Д. на дюзах может появиться из-за Д. в чернилах (той же пыли, например), или засыхания после перелива, или от Д. в капе.
Например, доноры поднимались выше на какое-то время...
| Сообщение #207
Отправлено 06 января 2009 - 18:09
Alex1580
rermakov (18th December 2008 - 02:18 PM) писал:
Конечно да. На журнальной бумаге, блестящей такой, или на пластике, попечатай, тотже эфект. Бумага должна впитывать чернила, если нет то они собираются каплями.
| Сообщение #208
Отправлено 06 января 2009 - 19:10
ЮХа
А что, есть ещё граммотеи , которые суют в струйные принтеры "журнальную" бумагу?
Жаль...
Минус форуму.
| Сообщение #209
Отправлено 06 января 2009 - 19:15
koka
Никогда не обращали внимания...на срок годности чернил? Иногда пишут " Использовать до...(дата)"...Наверное не просто так...
| Сообщение #210
Отправлено 06 января 2009 - 19:20
ЮХа
НАПРИМЕР: Use before 2012.07. 31
| Сообщение #211
Отправлено 06 января 2009 - 19:41
AngelOK
По поводу 204 поста.
Как-то друг подогнал кучу бумаги НР гляцевой. Формата А4. Бумага как бумага. Внешне. Но печать на этой бумаге что на Кэноне что на Эпсоне с использованием совместимки (чернил) приводила как раз к таким вот последствиям. Чернила не впитываются в бумагу и в зависимости от их количества либо скатывались в лужицы на поверхности бумаги, либо смазывались пальцем, представляя собой чернильную пленку на поверхности самой бумаги. Думаю (даже уверен) что каждый производитель подгоняет свою бумагу под свои же принтеры (чернила), состав которых нам неизвестен. Из-за этого и получаются такие казусы.
| Сообщение #212
Отправлено 06 января 2009 - 19:47
Евгений26
Косоструй появляется от пружинок в картриджах.
Поначалу это серая муть перекрывает подачу чернил в пг.
Какая то часть этой мути попадает в дюзы.
При этом пластина дюз девственно чиста и можно делать хоть десять бутербродов - толку ноль. Далее, куски ржавчины полностью перекрывают подачу чернил.
Необходимо демонтировать пг, пластину дюз погрузить на 3-5 мм в зеленый мускул и делать обратный отсос.
Пока не перестанет идти муть в шприц - промывать, давя шприцом в пг нельзя.
Потом можно и чуток промыть мускулом давя шприцом через штуцеры.
Усилие должно быть достаточным, чтобы появился дождь через дюзы.
Не более, иначе беда...
Дождь должен быть ровным, без пропусков.
Другого пути нет.
Почему гниют пружины, от дерьмовых чернил или херового металла, х.з.
i1 PRO
| Сообщение #213
Отправлено 11 января 2009 - 15:31
zet5
Здравствуйте!
Очень нужна подсказка знающих людей. У меня принтер epson R290, стоит СНПЧ, чернила InkMate. Проблем не было, пока кривые ручки одного гражданина несколько раз не "откалибровали" головку. Тест дюз идеальный, но тестовая страница в Adjustment Program показывает, что цвета Cyan, Light Cyan, Light Magenta вместо прямых вертикальных полос выходят кривые. Все в разной степени. При печати черно-белых страниц линии искажаются в центре листа, по краям все нормально. Фотографии, естественно, выходят частично полосатые. К сожалению отсканированные тесты слишком большого размера и я не могу их выложить здесь (а как залить на радикал - не знаю, сори). Проблему можно было бы решить переустановкой драйверов(как мне сказали), но хозяин кривых ручек производил калибровку в Adjustment Program и сохранил изменения в EEPROM. Следуя логике можно сделать вывод, что EEPROM надо вернуть к заводским установкам, но как это сделать - я не знаю. Может есть какое-либо сочетание кнопок, или в самой Adjustment Program какой-то пункт, которого я не вижу или не понимаю. Калибровать сама не решаюсь чтобы не стало еще хуже. Подскажите пожалуйста "чайнику", или хотя бы дайте ссылку, где есть описание подобных проблем.
Заранее благодарна!
| Сообщение #214
Отправлено 11 января 2009 - 23:08
фунтик
zet5
"кривые руки"одного гражданина который решил откалибровать голову непричём, не надо косить на него...у вас косоструй скорей всего.
Проблемы ищите в СНПЧ или в чернилах.
| Сообщение #215
Отправлено 12 января 2009 - 00:24
doorsfan
Добавлю, как обычно, в студию тест дюз. иначе никто вам не поможет. Например, как мой в 205 сообщении (чуть выше)
| Сообщение #216
Отправлено 12 января 2009 - 06:37
romich_b
Всем доброго времени суток. Уменя R290, СНПЧ картриджная IST. Чернила InkTec E0009 водорастворимые. Куплен был в сентябре 2008 года и работал замечательно. А вот месяц назад начал полосить. Тест дюз кривой, как и у doorsfan. Промывал всеми способами чистящей жидкостью InkTec TCS, бесцветная, для промывки картриджей и печатающей головки от чернил. Пробовал и "бутерброд", и прокачку ПГ шприцем туда-суда. Все одно - полосит также. Частенько проподает пара дюз за день. Помпа не отключена. Почитал про ржавые пружинки. Неужели правда? И вот еще что. Вставляю оригинальные картриджы - и, о чудо, тест дюз идеален. Неужели вся ржа вылетела сразу? Ребята, я запутался в конец. Помогите!!!
| Сообщение #217
Отправлено 12 января 2009 - 11:52
romich_b (12th January 2009 - 06:37 AM) писал:
А чего тут путаться?
На оригинальных картриджах работает - отлично, значит принтер исправен и с ним все нормально.
На СНПЧ IST не работает, значит это кривая и глюкавая СНПЧ по определению, и если она еще не успела заsрать принтер ржавчиной от пружинок, то обязательно это сделает.
Почему бы не использовать нормальную СНПЧ?
| Сообщение #218
Отправлено 12 января 2009 - 12:11
Xon
Скорее всего дело в балансе. Причин может быть много: уровень чернил, положение доноров (относительно ПГ, на какой высоте стоит), воздушит где нить. В FAQ все описано, читай и разбирайся. Мой совет: начни с уровня чернил в донорах.
RX610 + СНПЧ капсулы LitePrint + чипы Ruskie + Hameleon ER270
| Сообщение #219
Отправлено 12 января 2009 - 15:41
Кубер
Так в чем проблема удалить пружинки?
| Сообщение #220
Отправлено 12 января 2009 - 17:12
Проблема в том, что большинство пользователей узнают об этих пружинках тогда, когда они уже успели сделать свое подлое дело...
У нас ведь как, пока жаренный петух не клюнет, вернее, пока гром не грянет, короче...
Скачать обновленную версию бесплатной программы PrintHelp, купить Код Сброса -
