как снять ПГ с Epson R270! я его разобрал, но в замешательстве как снять голову...
P.S. Тему подобную на форуме такую видел но она совсем без коментариев.
Как снять печатающую головку R270?
инструкция и видео
| Сообщение #2 Отправлено 22 января 2008 - 23:27
Сначала скачиваем инструкцию по установке СНПЧ (http://www.resetters...nstructions.php) там есть и инструкция по его разборке, что и есть самое главное в этом файле.
таким образом у нас становится прекрасно виден картриджевый отсек.
итак, в этом отсеке у правой стенки с обоих сторон нужно снять так называемые пластмассовые пластинки, они предохраняют шлейфы от повреждений, это достаточно просто сделать, они держатся на защелках( на рисунке показано красными стрелками. [пластины уже сняты]) затем нужно отцепить широкий шлейф, обведенный синим цветом.
следущий шаг - это нам нужно снять панель, показанную на рисунке зеленой стрелкой, как это сделать? на задней стенки картриджевого отсека панель держится лишь на двух защелках, на которые надо надавить ( на рисунке их не видно, но их положение указано желтыми стрелками), и тогда эта панель снимится поднятием вверх.
вот практически и все. осталось только открутить теперь болтики, держащие саму печатующую головку, и аккуратно поднять ее вверх, при этом не повреждая 2 шлейфа, которые к ней прикреплены, потом их нужно отцепить...и вот ПГ и снята!!!
| Сообщение #3 Отправлено 23 марта 2008 - 23:55
Инструментарий для нажатия на защелки. Линейку для масштаба прилагаю =).
Способ применения: заводите "ушки" за головку в окошки ПГ (в пред. посте окошки указаны желтыми стрелками). Тяните на себя за V-образную ручку инструмента. Одновременно плоскогубцами с тонкими носами тянете вверх пластину с контактами.
Проверено. Работает на ура. Придумал сам =).
| Сообщение #4 Отправлено 08 ноября 2008 - 19:12
Видеоролик: "Как снять головку с R290". Может пригодится?
http://ru.youtube.com/watch?v=lz8OZDSssBU&...feature=related
P.S. Иногда надо немного подождать, пока загрузится.
| Сообщение #5 Отправлено 18 сентября 2009 - 13:34
я тоже с первого раза не мог понять, ну хорошо что это был "принтер на убой" , после съема планки очень хорошо видно куда надо было вставлять ушки-)
ну и внимательно несколько раз смотреть видео. приспособу надо сделать из стали 1-2 мм, как можно точнее-в ней вся соль.
| Сообщение #6 Отправлено 18 сентября 2009 - 16:46
Вариант от Марата Сергеевича: сдвигаем каретку влево. Под "маму". В этой позиции в стальной перегородке есть окно. Если посветить туда фонариком, то мы увидим левую защёлку. Нажимаем на неё любым острым предметом. Чуть вверх. Обычно, защёлка отщёлкивается и остаётся в этом положении.
Далее сдвигаем каретку вправо. Там, на удивление, мы обнаруживаем еще одно окно в стальной перегородке. Нажимаем на неё аналогично.
Вот и всё.
Если у меня будет свободное время, и я изловчусь с фотосъёмкой, то покажу это на снимках.
Очень интересный инструмент предложил Mick Thunder. Надо попробовать.
Вот и всё.
| Сообщение #7 Отправлено 18 сентября 2009 - 19:41
Сколько раз вытаскивал, скажу что первый раз помаялся здорово. Сейчас вытаскиваю обычным пинцетом за 3 секунды (вытягивая вверх сначала одну сторону, потом другую). Самое главное не забыть ШЛЕЙФ вытащить (а то изрядно помнётся). Фотки новичкам ох как помогут!!!
| Сообщение #8 Отправлено 18 сентября 2009 - 19:46
Да, резонное замечание. Шлейф, который идёт к контактам чипов (правая сторона каретки) нужно вытащить в первую очередь! Шлейф к датчику энкодера не трогать.
| Сообщение #9 Отправлено 18 сентября 2009 - 20:31
Выскажу своё ЛИЧНОЕ мнение-АВТОРСТВО приписываю Роману...
потому как он (мне кажется) был первым...и фото "инструментария" он (РоманМ) выкладывал гораздо раньше. :)
Но не это главное-кто... главное что бы этим пользовались и меньше вопросов задавали-"как". :)
| Сообщение #10 Отправлено 22 сентября 2009 - 15:11
на видио реально не понятно, куда этот девайс засовывать....
Под панелькой, где наклеены цвета чернильниц есть отверстия.
Вот в крайних, если присмотреться, есть дырочки глубже, в них надо засунуть крючек, я делал из скрепки, повернуть крючком в правом отверстии вправо, в левом - в лево и потянуть на себя. Защелка находится на той части, которую надо снять....
можно снимать по очереди, почему-то правую часть проще снять первой, пожет показалось))
я конечно все пофоткал, но картридера нет)) попозже выложу фотку)))
| Сообщение #11 Отправлено 22 сентября 2009 - 17:03
Чтобы знать, куда нажать, достаточно сломать ОДИН принтер.
Далее пойдет, как по маслу!
Зад каретки R270 и точки защёлок для снятия планки с контактами чипов.
| Сообщение #12 Отправлено 22 сентября 2009 - 19:11
Проверен инструмент, предложенный Mick Thunder. Действительно, если изготовить его из хорошей стальной проволоки диаметром 1,5-2,0 мм, то планка с контактами снимается быстро.
Выкладываю скан. Распечатать из Шопа и согнуть по отпечатку. Не забыть, чуть отогнуть "усы" вниз, как показано на нижнем скрине от Mick Thunder.
Примерная работа с инструментом.
Спасибо Mick Thunder!
| Сообщение #13 Отправлено 22 сентября 2009 - 19:48
ЮХа (22nd September 2009 - 10:11 PM) писал:
Как насчет соревнования по неполной сборке-разборке R270 по секундомеру
:D свой первый р290 разбирал, как калаш, практически с закрытыми глазами, голову демонтировал не снимая крышки с принтера. Как то затерялся вышеупомянутый девайс - изготовил за пару десятков секунд крюк из дешевого пинцета(подойдет любой прут, полоса, проволока и т.д. достаточной жесткости), т.е. если знаешь куда давить, то достаточно и половины инструмента, надавив на одну защелку другой рукой чуть потянуть из паза вверх и перейти к дугой. Имеет смысл "большими красными буквами" напомнить о предварительном отсоединении эл.шлейфа - сдуру мнется легко.
ЮХа (22nd September 2009 - 08:03 PM) писал:
...эт точно...
| Сообщение #14 Отправлено 22 сентября 2009 - 21:19
whs (22nd September 2009 - 10:46 PM) писал:
А как это по-русски будет - крышка корпуса?
Вопрос хороший, и лучше обратиться к англоязычному сервис-мануалу. Но никто не хочет называть памперс waste ink absorber а помпу - pump.
Вы меня извините. При всём многообразии форумов по СНПЧ, другой альтернативы нет на сегодня. Приходится лавировать, выбирая зёрна из плевел.
| Сообщение #15 Отправлено 23 сентября 2009 - 22:59
сломать... когда ты новичек в сервисе... сломать такоую голову не хорошо))) ибо ЗП у тя не большая))
кстати чет её промыть не получилось, жаловались на черный цвет, а про остальные не сказали, черный я вымыл за..сь, а вот с голубым и светло красным чет не прошло..
вообще на эпсонах дюзы горят или я плохо помыл?
отмачивал мускулом ночь, а потом шприцом прогонял, вроде сцало нормально, только на черном кривоструй какой-то, на цветных вроде ниче. не смотря на это черный печатает тест идеально, а вот с цветными засада вышла....
| Сообщение #16 Отправлено 05 октября 2009 - 14:21
Киньте пожалуйста фотку любой каретки еппсона сзади(там, где ремень и энкодер). А то разобрал свою и кажется, что чего - то не хватает.
| Сообщение #17 Отправлено 25 октября 2009 - 14:39
сегодня снимал ПГ , спасибо ЮХе (пост №9) за 3 минуты с перекуром :), заказана новая ПГ, будем менять после всех экспериментов с рдм, промывками после онной-будет новый принтер.
| Сообщение #18 Отправлено 05 ноября 2009 - 18:51
Шлейф если не вытащить можно с ума сойти думая,что же мешает выйти этой платке,помять можно вообще не подетски,что у меня и произошло. Не забывайте про шлейф,если его не вытащить кажется что тяжело идет. это как пружины в снпч могут принести изрядно проблем.
| Сообщение #19 Отправлено 15 ноября 2009 - 18:29
Сегодня снимал ПГ с помощью этого метода. Вот фото работ. Сам снял за пару минут, ну и проволока не нужна (только корпус нужно снять)...
Фото 1
Обязательно сначала вытащить этот шлейф.
Фото 2
Сдвигаем каретку вправо (смотрим на принтер сзади), под "маму".
Фото3
Фото 4
Если посветить туда фонариком, то мы увидим правую защёлку. Нажимаем на неё любым острым предметом (я отверткой жал). Чуть вверх. Обычно, защёлка отщёлкивается и остаётся в этом положении.
Фото 5
Далее сдвигаем каретку влево, на капу. Там, на удивление, мы обнаруживаем еще одно окно в стальной перегородке.
Фото 6
Нажимаем на левую защелку аналогично.
Фото 7
Поднимаем пластину с контактами отверткой вверх.
Фото 8
Откручиваем 3 винта, удерживающие ПГ. Вытаскиваем ПГ и отсоединяем два шлейфа. Вот и все.
| Сообщение #20 Отправлено 15 ноября 2009 - 19:29
Согласен, скобой быстрее и корпус не надо снимать. Хотя для начинающих самое сложное попасть ей в "нужные" места, а так и видно и не сс...шь куда давишь. Лично мне было проще корпус снять - да и памперс помыл заодно...
