Может кому пригодится.
Принтер начал полосатить в черном цвете, но как то не стабильно - то все нормально, то полосатит. При выключении принтера издает чмокающие звуки прокачки чернил. Причина - забивка трубки откачки чернил.
Признаки:
1. Изредка полосатит;
2. Издает чмокающие звуки при прочистке, выключении или сервисной прокачке;
3. При выдвинутой головке на парковочном месте видны остатки чернил, часто в виде пены;
Метод исправления:
1. Снять крышку (очень геморойно если не знаешь и действуешь методом тыка)
2. Снять блок питания;
3. Отвернуть 4 винта крепления печатающего блока к нижней крышке
4. Снять полностью печатающий блок
5. Прочистить и промыть забитую трубку (чаще всего помпы черных чернил, т.к. она составная и отведена в памперс по середине принтера При стыкавании трубок используется колено с очень малым Ду - в несколько раз меньше Ду самой трубки - там и чаще всего засыхает . Трубка цветного картиджа сливает сразу под головку без каких-либо удлинителей). Можно отцепить трубку от удлинителя и поставить ее на слив в место слива цветного картриджа.
6. Установить принтер на ровную поверхность, подключить блок питания, поджать контакт верхней крышки и включить принтер (осторожно). Включить прокачку чернил и пронаблюдать сплевывание чернил (конечно подложить салфетку под трубки)
7. Если все нормально, то собрать в обртном порядке
8. Пользоваться и ждать снова чмокающих звуков, при появлении повторить с п. 1
На других моделях скорее всего действия аналогичны.
Забивка помпы прочистки iP4200
| Сообщение #2 Отправлено 06 января 2010 - 20:52
Ln_nick (30th January 2008 - 12:42 AM) писал:
см. http://www.startcopy...ol_c_ip4500.htm
Понаблюдать, и??????
Ну, а если помпа таки забита пигметом? Проверить можно, например, отсасыванием воздуха шприцем от помпы - цветная часть помпы рабочая, и про проворачивании помпы, воздух пропускает, а черно-пигментная - ни в какую.... т.е. забита (щланги, само-собой - тоже были закупорены, но с ними легко разобраться). А помпу как снять?
| Сообщение #3 Отправлено 05 апреля 2011 - 15:50
А у меня проблема вот блин с помпой , на MP520 то-же головка голодала, снял помпу, промыл трубки, переходники... Пигментный переходник еле проткнул иглой от шприца
Собрал это дело и получил ошибку 5C00 , я так понял, это датчик помпы. Тут он в виде фотодатчика, видит в каком положении шестерня привода помпы, стоит на месте, чистенький и сухой.
После включения МФУ головка сначала идёт в позицию парковки, потом немного влево до указателя и напротив наклейки цвета PGBK останавливается, на дисплее эта пресловутая ошибка 5C00. Снимал это дело, проверял - всё ОК вроде, но всё-равно ошибка.
Кто может подскажет варианты, а то у меня утра уже крыша с этим принтером едет...
| Сообщение #4 Отправлено 15 декабря 2011 - 11:53
Если уж чистить каналы слива от пигмента, то проверять всё сразу - переходные коленца прочистить тонкой проволочкой, помпу разобрать, тоже почистить. И в конце, до сборки, проверить всю систему на проходимость жидкости. Чтобы не пришлось еще раз разбирать.
Крайне рекомендуется вывод слива сделать во внешнюю емкость, иначе снова забъется.
И вообще, уйти от пигмента и заправить вместо него хорошие водные чернила (я использую С908 инктек вместо С905)
| Сообщение #5 Отправлено 26 декабря 2011 - 20:00
сегодня впервые разобрал свой iP4500 для прочистки помпы.
делал по этой инструкции, плюс инструкция ©KAT по разборке.
остановился на прочистке узлов 3 и 4 :
тонкие подводящие трубки снял, иголкой поковырялся в штуцерах, поймал положение катков помпы, при которых не пережаты шланги (я так понял это момент, который сразу после максимального давления на выходе из трубок), но продуть не получается не в прямом ни в обратном направлении.
есть желание снять помпу целиком, но не пойму, как она крепится?
она сама по себе разборная?
хочется снять внутренние концы толстых трубок
сейчас печатающий узел стоит вертикально на задней части, ковыряться в штуцерах очень неудобно
Canon iP4500 / InkTec -> OCP
| Сообщение #6 Отправлено 26 декабря 2011 - 20:44
Немного из моей истории .Я тоже чистил узлы 3 и 4 на фото , но которая идёт на пигмент забивалась каждый месяц, думал вот горе что делать , но счастье пришло после очередной прочистки , я сломал штуцер, долго не думая трубку немного вытянул из помпы и чёрную трубку вставил в белую зафиксировал трубку .После этого я забыл про эти узлы!
| Сообщение #7 Отправлено 27 декабря 2011 - 10:01
просто черную тонкую трубку втолкнул в толстую белую?
а как закреплял? клеил?
ну а по процессу прочистки подскажи - как можно этот штуцер прочистить?
ведь доступен только тонкий выход - если даже белую трубку со стороны помпы сдернуть, потом боюсь натянуть её обратно будет проблематично....
гибкая стальная проволчка будет проходить в маленькое отверстие?
| Сообщение #8 Отправлено 27 декабря 2011 - 10:59
еще вопрос.
достал пористые пластины из ванночек. они сейчас из себя пару "сухариков" представляют...
какие они должны быть - мягкие, как поролон, или твердые?
замочил их в RSL - промылись, стали светлые, но как-то не отмачиваются особо...
| Сообщение #9 Отправлено 27 декабря 2011 - 11:56
Они "не мягкие" от рождения.
| Сообщение #10 Отправлено 28 декабря 2011 - 12:09
Концы всех трубок снимаются без разборки помпы. Сам промывал после инктековского пигмента. Я снимал трубку за трубкой, промывал, штуцеры проковыривал осторожно проволокой от скрутки для проводов. Потом собрал весь канал (короткие выводы цепляешь пинцетом) и промыл полностью. Чтобы не залить принтер промывкой - салфетку свернутую совал под выход. Работать надо аккуратно, иначе, как написал автор статьи по промывке - забрызгаешь все помещение. Мне повезло - реакция спасла (только пол вытереть пришлось :) ).
Canon iP4500+OCP+НАНО2/native_ПЗК
| Сообщение #11 Отправлено 30 мая 2016 - 20:09
На 5340 не печатает пигмент. На тесте - его просто нет! Как-то была лёгкая попытка печати, но сразу исчезала. При этом ПГ с этими же пзк на другом принтере работает.
Издаёт
Промывал помпу: вывел два шланга со слива в посуду. По тонкому была проходимость. По толстому (слив который находиться по ходу движения каретки) - не заметил. Так же малая и большая.
На малую лил воду во время прочистки - была проходимость. Это цветной слив?
На длинную пластину лил воду - проходимости не заметил. Это толстая трубка слива пигмента?
Поправьте меня. Если да, то лечим путём ковыряния?
В начале - ссылка на инструкцию, она не работает. Кто поможет найти её?
Товарищ подсказал, что забита помпа пигмента - изучаю.
Издаёт
...чмокающие звуки при прочистке
пористые пластины
Epson L800
Epson L800
| Сообщение #12 Отправлено 02 июня 2016 - 21:43
ну да...
Epson L800
Epson L800
| Сообщение #13 Отправлено 04 сентября 2016 - 14:20
Чтобы такого не было, можно вместо пигмента заливать водянку.
У меня была пробка на выходе слива пигмента:
Диаметр трубки - примерно 5 мм.
live girls for adult fun - https://privateladyescorts.com - adult dating site with live chat
| Сообщение #14 Отправлено 05 сентября 2016 - 07:53
100% cогласен.
А для тех кому все же именно нужна пигментная печать текстов, используйте качественную совместимку от OCP, не боящуюся простоев, либо юзать оригинал. Некоторые заказчики принципиально работают на оригиналах PGBK, для таких кому нужна печать пигментом для хранения 75 - 100 лет в архивах - загсы например.
| Сообщение #15 Отправлено 05 сентября 2016 - 08:33
Алексей, там были пигментные Ink Tec, вылил в унитаз.
| Сообщение #16 Отправлено 22 февраля 2017 - 09:52
Всем привет!У меня MG5140.Чернила Интек. У меня такая же беда-все что можно засорилось.Разобрал вплоть до помпы.Что мог прочистил (проволочкой,скрепкой ).Сейчас остановился на двух трубочках,идущих от кап к воздушным клапанам узла прочистки.Сдернул трубку с клапана,пытаюсь прочистить на капе отверстие.и ни как.Применять излишнюю силу боязно.Но по идее там должно быть сквозное отверстие?Или это не так?
| Сообщение #17 Отправлено 22 февраля 2017 - 17:01
Если срок годности вышел, туда им и дорога
| Сообщение #19 Отправлено 22 февраля 2017 - 19:22
ValKam,
Покажите, где эти отверстия?
Еще можно фотки посмотреть
http://www.startcopy..._ip4600_2.shtml
| Сообщение #20 Отправлено 23 февраля 2017 - 08:20
Добрый день.Я имею ввиду те ,где зеленая стрелка.Понимаю,что должны быть сквозные отверстия в капах,но вдруг там какие ни будь обратные клапана встроены?Я и собираюсь эти отверстия прочистить не снимая трубок с кап,а снимая концы трубочек с клапанов воздушных узла прочистки.
Инфо (2)
