...последовательность разборки...
Сначала снимается крышка за дисплеем - сзади утопить защёлку и тянуть за заднюю часть вперёд - вверх:
- снимается пластмассовая накладка, которая находится под крышкой ( 4 самореза ):
- откручивается два самореза, которые держат сзади правую ( если смотреть спереди ) боковую крышку и снимается правая боковина ( две защёлки снизу, со стороны дна МФУ ).
- откручиваюся два самореза, которые держат сзади левую крышку. У левой крышки кроме нижних защёлок есть ещё и защёлка сверху ( на неё нажать и отвести верхнюю часть боковины влево ):
- при снятии боковины аккуратнее с осью рычага сканера ( и вообще, сканер при разборке лучше поднять и подложить под него что-нибудь, чтобы он не упал, когда опора выйдет из посадочного места ):
...или другой вариант - оставить нижнюю часть опоры в левой боковине и открутить винт, который держит верхнюю часть опоры:
(...сорри, время у меня закончилось, работы завал - некогда фотошопить фотографии, чтобы выложить здесь... ...дальше попробую объяснить на пальцах...)
- отсоединяются все разъёмы, идущие на сканер и сканер снимается.
- снимается накладка над кнопками панели оператора ( просто поддевается тонкой отвёрткой и снимается с защёлок. Удобнее тянуть вверх за правый дальний край ( который ближе к дисплею ) и аккуратно помогая отвёрткой снять накладку. )
- снимается панель оператора вместе с дисплеем ( пять саморезов с передней стороны от дисплея и два за дисплеем, и не забыть отсоединить шлейф с разъёма панели оператора ).
- снимается металлическая рамка, на которой крепилась панель оператора ( 5 саморезов )
- отсоединяется шлейф, который идёт на правый верхний разъём платы управления ( если смотреть на аппарат с правого боку )
- снимаются верхние крышки ( они состоят из двух частей - передней и задней. Передняя крепится на одном саморезе ( правый ближний угол, рядом с правой осью передней откидывающейся крышки ) и защёлке ( левый ближний угол, рядом с левой осью передней откидывающейся крышки ). Задняя часть, насколько помню, крепится только на двух защёлках по углам...
- снимается блок питания ( отсоединяется разъём и отжимаются две защёлки снизу, вынимается вниз )
- вынимается принтерная часть из поддона ( с левой стороны два самореза, с правой три - один, который трудно с первого раза найти, находится в глубине, если смотреть сверху - практически в углу, который образует корпус двигателя и металлическая станина - с фонариком видно хорошо )
- отсоединяются все разъёмы и шлейфы от платы управления и снимется плата
- снимается металлическая рамка, к которой крепилась плата ( снимается вместе с картридером ), предварительно освобождаются все провода, которые закреплены в пластмассовых направляющих )
...всё, дальше оставшаяся часть ставится вертикально на заднюю стенку и проверяется механика узла прочистки... ...если будете её разбирать - перед снятием каждой детали, фотографируйте её положение - у меня нет фотографий разборки этого узла и если при сборку что-нибудь пойдёт не так - подсказать уже не смогу...
